Hello there
after several days of searching without success, I need your help.
I have a problem on my arduino, I installed all the components, changed the shield to be my sd card of the screen tft.
I did a calibration and changed the coordinates in the UtouchCD file.
I installed the program ferduino but I have problem with the touch screen, I press the pen with the program "supports" elsewhere.
so I try with utouch Test button and it is the same, for example if I press 3 is 6 enrols 4 it is clear, that is 6 3 8 c 'is 8, 0 is clear also clear is 5, etc..
I did not find a solution, can you help me?
thank you very much
original message in french:
bonjour
apres plusieurs jours de recherche sans succés, j'ai besoin de votre aide.
j'ai un problème sur mon arduino, j'ai bien installé tout les composants, modifié le shield pour me servir de la carte sd de l'ecran tft.
j'ai effectué une calibration et modifié les coordonnées dans le fichier UtouchCD.
j'ai installé le programme ferduino mais j'ai des probleme avec le tactile, la où j'appuie avec le stylet le programme "appuie" ailleurs.
j'ai donc essayer avec utouch boutontest et c'est pareil, par exemple si j'appuie sur 3 c'est le 6 qui s'inscrit, le 4 c'est clear, le 6 c'est 3, le 8 c'est bien 8, 0 c'est clear aussi, clear c'est 5, etc.
j'ai pas trouver de solution, pouvez vous m'aider?
merci beaucoup
