Forum Software Ferduino code Touch problem
Touch problem  [SOLVED]
Post Number:#1 Post Sun Jun 29, 2014 2:01 pm
Hello there
after several days of searching without success, I need your help.
I have a problem on my arduino, I installed all the components, changed the shield to be my sd card of the screen tft.
I did a calibration and changed the coordinates in the UtouchCD file.
I installed the program ferduino but I have problem with the touch screen, I press the pen with the program "supports" elsewhere.
so I try with utouch Test button and it is the same, for example if I press 3 is 6 enrols 4 it is clear, that is 6 3 8 c 'is 8, 0 is clear also clear is 5, etc..
I did not find a solution, can you help me?
thank you very much
original message in french:
bonjour
apres plusieurs jours de recherche sans succés, j'ai besoin de votre aide.
j'ai un problème sur mon arduino, j'ai bien installé tout les composants, modifié le shield pour me servir de la carte sd de l'ecran tft.
j'ai effectué une calibration et modifié les coordonnées dans le fichier UtouchCD.
j'ai installé le programme ferduino mais j'ai des probleme avec le tactile, la où j'appuie avec le stylet le programme "appuie" ailleurs.
j'ai donc essayer avec utouch boutontest et c'est pareil, par exemple si j'appuie sur 3 c'est le 6 qui s'inscrit, le 4 c'est clear, le 6 c'est 3, le 8 c'est bien 8, 0 c'est clear aussi, clear c'est 5, etc.
j'ai pas trouver de solution, pouvez vous m'aider?
merci beaucoup
Post Number:#2 Post Sun Jun 29, 2014 2:23 pm
you have to recalibrate until you get a working set of coordinates, it took me several tries to finally get it right
Post Number:#3 Post Sun Jun 29, 2014 2:28 pm
thank you but I ais is at least 10 times, but it changes nothing. is that strange thing is that when I test with the drawing function if I made ​​a dash up the drawing goes to the left.
Post Number:#4 Post Sun Jun 29, 2014 2:46 pm
it will do very strange things when the coordinates are incorrect but you could have another issue, when you did the calibrate test, did you change the profile from portrait to landscape ?
Post Number:#5 Post Sun Jun 29, 2014 3:06 pm
not I board changed nothing and indeed it is in portrait mode. it owes its because the problem is not ferduino landscape?
how changed the calibration in landscape mode?
Post Number:#6 Post Sun Jun 29, 2014 3:30 pm
not in the calibration sketch, change to landscape in the button test sketch
line 360 in the calibration sketch should say landscape as well
Post Number:#7 Post Sun Jun 29, 2014 3:40 pm
Salut Anthony, la France doit gagner tu dois y arriver =))
Denis
Post Number:#8 Post Sun Jun 29, 2014 3:44 pm
Welcome Anthony!
Use this to check your coordinates.
http://www.henningkarlsen.com/electroni ... verify.php
Post Number:#9 Post Sun Jun 29, 2014 3:50 pm
c'est ta faute, tout sa denis :D
j'aurais pas vu ton bac, j'aurais laissé avec mes vieux tube :D
-------------------------------- Last edited Sun Jun 29, 2014 8:12 pm --------------------------------
Welcome Anthony!
thank you fernando.
apparently it's good.
UTouch Calibration Data Verification
Displaytype : ITead Studio - ITDB02-3.2WD
Your CAL_X : 0x004F0ED2UL
Your CAL_Y : 0x0037CEBAUL
Your CAL_S : 0x000EF18FUL
Results:
• Orientation is correct...
• Display size parameters are correct...
• CAL_X data sequence is correct...
• CAL_X data seems to be in the expected range...
• CAL_Y data sequence is correct...
• CAL_Y data seems to be in the expected range...
The calibration data you provided should work with the display model you selected
-------------------------------- Last edited Sun Jun 29, 2014 8:34 pm --------------------------------
how to find a line number without having to count them one by one?
Post Number:#10 Post Sun Jun 29, 2014 4:47 pm
Find:
#define TOUCH_ORIENTATION  PORTRAIT
Replace with:
#define TOUCH_ORIENTATION LANDSCAPE
Post Number:#11 Post Sun Jun 29, 2014 6:45 pm
Welcome Anthony!
thank you fernando.
Results:
you will notice the line number in the lower left corner of the IDE once you have clicked on any part of the sketch, just scroll down until the number is what you are looking for, and I just noticed, it is on line 21, don't change any of the other lines, it's been a while since I looked at the sketch :)
Post Number:#12 Post Mon Jun 30, 2014 7:43 am
Hello
it is finally, yesterday I could not do it because I translated your post in french with google and it reflects in my landscape "paysage" and do not know what arduino code. I always looked on the french forum arduino at the same time and that's where I saw my error because of the translator. and information must be calibration 2 times and each time changed the coordinates in UtouchCD if its not working.
thank you all for your help, I can reinstall ferduino :D
Post Number:#13 Post Mon Jun 30, 2014 8:23 am
If the problem was solved please mark this topic as solved clicking on button "accept this answer" below of the post that helped you.
Users viewing this topic: No registered users and 32 guests
