Forum Software Ferduino code Translation to German
Post Number:#1 Post Wed Feb 04, 2015 9:29 am
I realized that the translation into German is outdated.
Please, someone can help to update?
prog_char texto0[] PROGMEM = "ZUBRINGER"; // tabela_textos[0]
prog_char texto1[] PROGMEM = "MENU 1";  // tabela_textos[1]
prog_char texto2[] PROGMEM = "MENU 2";  // tabela_textos[2]
prog_char texto3[] PROGMEM = "DATUM UND UHRZEIT"; // tabela_textos[3]
prog_char texto4[] PROGMEM = "TEST LED"; // tabela_textos[4]
prog_char texto5[] PROGMEM = "STEUERPARAMETER"; // tabela_textos[5]
prog_char texto6[] PROGMEM = "GRAFIK"; // tabela_textos[6]
prog_char texto7[] PROGMEM = "LED WERTE AENDERN"; // tabela_textos[7]
prog_char texto8[] PROGMEM = "TWW AUTOMATISCH"; // tabela_textos[8] // Troca Parcial Automática
prog_char texto9[] PROGMEM = "DOSIEREN"; // tabela_textos[9]
prog_char texto10[] PROGMEM = "WAVEMAKER"; // tabela_textos[10]
prog_char texto11[] PROGMEM = "HOME"; // tabela_textos[11]
prog_char texto12[] PROGMEM = "ZEIT UND DATUM AENDERN"; // tabela_textos[12]
prog_char texto13[] PROGMEM = "SPEICHERN"; // tabela_textos[13]
prog_char texto14[] PROGMEM = "ZEIT:"; // tabela_textos[14]
prog_char texto15[] PROGMEM = "DATUM:"; // tabela_textos[15]
prog_char texto16[] PROGMEM = "TEST VARIATION DER HELLIGKEIT"; // tabela_textos[16]
prog_char texto17[] PROGMEM = "START"; // tabela_textos[17]
prog_char texto18[] PROGMEM = "TEST"; // tabela_textos[18]
prog_char texto19[] PROGMEM = "TEST HELLIGKEIT DIMMEN"; // tabela_textos[19]
prog_char texto20[] PROGMEM = "STOP"; // tabela_textos[20]
prog_char texto21[] PROGMEM = "TEST LAEUFT"; // tabela_textos[21]
prog_char texto22[] PROGMEM = "ZEIT:"; // tabela_textos[22]
prog_char texto23[] PROGMEM = "POWER OUTPUT (0-255):"; // tabela_textos[23]
prog_char texto24[] PROGMEM = "WASSERTEMPERATURKONTROLLE"; // tabela_textos[24]
prog_char texto25[] PROGMEM = "TEMPERATURVERLAUF"; // tabela_textos[25]
prog_char texto26[] PROGMEM = "ORP-VERLAUF"; // tabela_textos[26]
prog_char texto27[] PROGMEM = "AQUARIEN-PH VERLAUF"; // tabela_textos[27]
prog_char texto28[] PROGMEM = "KALKREAKTOR-PH VERLAUF";// tabela_textos[28]
prog_char texto29[] PROGMEM = "DICHTEVERLAUF";// tabela_textos[29]
prog_char texto30[] PROGMEM = "POWER DER LED"; // tabela_textos[30]
prog_char texto31[] PROGMEM = "TIMER 1:"; // tabela_textos[31]
prog_char texto32[] PROGMEM = "AUTOMATISCHEN TEILWASSERWECHSEL EINSTELLEN";// tabela_textos[32]
prog_char texto33[] PROGMEM = "DOSIERUNGSEINSTELLUNG AENDERN";// tabela_textos[33]
prog_char texto34[] PROGMEM = "EINE GRAFIK AUSWAEHLEN";// tabela_textos[34]
prog_char texto35[] PROGMEM = "SET TAGE UND ZEIT FUR LEBENSMITTEL"; // tabela_textos[35]
prog_char texto36[] PROGMEM = "EINEN PARAMTER WAEHLEN"; // tabela_textos[36]
prog_char texto37[] PROGMEM = "KALKREAKTOR PH KONTROLLE"; // tabela_textos[37]
prog_char texto38[] PROGMEM = "ORP-KONTROLLE"; // tabela_textos[38]
prog_char texto39[] PROGMEM = "AQUARIEN-PH KONTROLLE";// tabela_textos[39]
prog_char texto40[] PROGMEM = "DICHTE KONTROLLE"; // tabela_textos[40]
prog_char texto41[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE WAEHLEN"; // tabela_textos[41]
prog_char texto42[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE KALIBRIEREN"; // tabela_textos[42]
prog_char texto43[] PROGMEM = "MANUELLE DOSIERUNG"; // tabela_textos[43]
prog_char texto44[] PROGMEM = "DOSIERUNG AUTOM KONFIG.";// tabela_textos[44]
prog_char texto45[] PROGMEM = "PERSONALISIERTE DOSIERPUMPEN KONFIG."; // tabela_textos[45]
prog_char texto46[] PROGMEM = "PASSWORT EINGEBEN"; // tabela_textos[46]
prog_char texto47[] PROGMEM = "PERSONALISIERTE DOSIERPUMPEN KONFIG."; // tabela_textos[47]
prog_char texto48[] PROGMEM = "DOSIERPUMPEN SETUP"; // tabela_textos[48]
prog_char texto49[] PROGMEM = "TESTKATEGORIE AUSWAEHLEN"; // tabela_textos[49]
prog_char texto50[] PROGMEM = "REVIEW PERSONAL. DOSIEREINSTELLUNG"; // tabela_textos[50]
prog_char texto51[] PROGMEM = "DOSIERUNG DEAKTIVIEREN"; // tabela_textos[51]
prog_char texto52[] PROGMEM = "NACHTLICHT   255 = 100 %"; // tabela_textos[52]
prog_char texto53[] PROGMEM = "TIMER AUSWÄHLEN"; // tabela_textos[53]
prog_char texto54[] PROGMEM = "TIMER 1 EINSTELLEN"; // tabela_textos[54]
prog_char texto55[] PROGMEM = "TIMER 2 EINSTELLEN"; // tabela_textos[55]
prog_char texto56[] PROGMEM = "TIMER 3 EINSTELLEN"; // tabela_textos[56]
prog_char texto57[] PROGMEM = "TIMER 4 EINSTELLEN"; // tabela_textos[57]
prog_char texto58[] PROGMEM = "TIMER 5 EINSTELLEN"; // tabela_textos[58]
prog_char texto59[] PROGMEM = "MONTAG"; // tabela_textos[59]
prog_char texto60[] PROGMEM = "DIENSTAG"; // tabela_textos[60]
prog_char texto61[] PROGMEM = "MITTWOCH"; // tabela_textos[61]
prog_char texto62[] PROGMEM = "DONNERSTAG"; // tabela_textos[62]
prog_char texto63[] PROGMEM = "FREITAG"; // tabela_textos[63]
prog_char texto64[] PROGMEM = "SAMSTAG"; // tabela_textos[64]
prog_char texto65[] PROGMEM = "SONNTAG"; // tabela_textos[65]
prog_char texto66[] PROGMEM = "ZURUECK"; // tabela_textos[66]
prog_char texto67[] PROGMEM = "INDIVIDUALTEST"; // tabela_textos[67]
prog_char texto68[] PROGMEM = "TEST ALLES"; // tabela_textos[68]
prog_char texto69[] PROGMEM = "VOREINSTELLUNG";  // tabela_textos[69]
prog_char texto70[] PROGMEM = "M"; // tabela_textos[70] // Segunda
prog_char texto71[] PROGMEM = "D";// tabela_textos[71] // Terça
prog_char texto72[] PROGMEM = "M"; // tabela_textos[72] // Quarta
prog_char texto73[] PROGMEM = "S"; // tabela_textos[73] // Domingo
prog_char texto74[] PROGMEM = "SOLLTEMPERATUR:"; // tabela_textos[74]
prog_char texto75[] PROGMEM = "ERLAUBTE ABWEICHUNG:"; // tabela_textos[75]
prog_char texto76[] PROGMEM = "ABWEICHUNG ALARMAUSLOESUNG:"; // tabela_textos[76]
prog_char texto77[] PROGMEM = "TIMER 2:"; // tabela_textos[77]
prog_char texto78[] PROGMEM = "TIMER 3:"; // tabela_textos[78]
prog_char texto79[] PROGMEM = "TIMER 4:"; // tabela_textos[79]
prog_char texto80[] PROGMEM = "TIMER 5:"; // tabela_textos[80]
prog_char texto81[] PROGMEM = "AENDERN"; // tabela_textos[81]
prog_char texto82[] PROGMEM = "EEPROM SPEICHERN"; // tabela_textos[82]
prog_char texto83[] PROGMEM = "ZEIT:"; // tabela_textos[83]
prog_char texto84[] PROGMEM = "MAXIMALE DAUER"; // tabela_textos[84]
prog_char texto85[] PROGMEM = "IM BEREICH:"; // tabela_textos[85]
prog_char texto86[] PROGMEM = "FAIL!"; // tabela_textos[86]
prog_char texto87[] PROGMEM = "NORMAL"; // tabela_textos[87]
prog_char texto88[] PROGMEM = "MANUELL"; // tabela_textos[88]
prog_char texto89[] PROGMEM = "VERBRAUCH:"; // tabela_textos[89]
prog_char texto90[] PROGMEM = "PERSONALISIERT"; // tabela_textos[90]
prog_char texto91[] PROGMEM = "SETUP UEBERSICHT"; // tabela_textos[91]
prog_char texto92[] PROGMEM = "OFF MODE"; // tabela_textos[92]
prog_char texto93[] PROGMEM = "TEMPERATUR"; // tabela_textos[93]
prog_char texto94[] PROGMEM = "PH AQUARIUM"; // tabela_textos[94]
prog_char texto95[] PROGMEM = "PH REAKTOR"; // tabela_textos[95]
prog_char texto96[] PROGMEM = "ORP"; // tabela_textos[96]
prog_char texto97[] PROGMEM = "DICHTE"; // tabela_textos[97]
prog_char texto98[] PROGMEM = "SONDEN KALIBRIEREN"; // tabela_textos[98]
prog_char texto99[] PROGMEM = "PH SOLL:"; // tabela_textos[99]
prog_char texto100[] PROGMEM = "ORP SOLL:"; // tabela_textos[100]
prog_char texto101[] PROGMEM = "DENSIDADE SOLL:"; // tabela_textos[101]
prog_char texto102[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 1"; // tabela_textos[102]
prog_char texto103[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 2"; // tabela_textos[103]
prog_char texto104[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 3"; // tabela_textos[104]
prog_char texto105[] PROGMEM = "BEHAELTER UNTER DEN AUSLAUF STELLEN"; // tabela_textos[105]
prog_char texto106[] PROGMEM = "UND MIT START DOSIERUNG BEGINNEN."; // tabela_textos[106]
prog_char texto107[] PROGMEM = "DEN NACH DEM EINFUELLEN ERHALTENEN WERT"; // tabela_textos[107]
prog_char texto108[] PROGMEM = "IN ML EINGABEN."; // tabela_textos[108]
prog_char texto109[] PROGMEM = "TEST WIEDERHOLEN FUER EIN GENAUERES ERGEBNIS"; // tabela_textos[109]
prog_char texto110[] PROGMEM = "GLEICHES MEDIUM VERWENDEN."; // tabela_textos[110]
prog_char texto111[] PROGMEM = "DOSIERUNG 1 AUSGEWAEHLT"; // tabela_textos[111]
prog_char texto112[] PROGMEM = "DOSIERUNG 2 AUSGEWAEHLT";// tabela_textos[112]
prog_char texto113[] PROGMEM = "DOSIERUNG 3 AUSGEWAEHLT"; // tabela_textos[113]
prog_char texto114[] PROGMEM = "DOSIERUNGSVOLUMEN IN ML"; // tabela_textos[114]
prog_char texto115[] PROGMEM = "IN DAS FELD EINGEBEN"; // tabela_textos[115]
prog_char texto116[] PROGMEM = "UND START DRUECKEN."; // tabela_textos[116]
prog_char texto117[] PROGMEM = "DOSIERUNG STARTET IN 10 SEKUNDEN";// tabela_textos[117]
prog_char texto118[] PROGMEM = "START:"; // tabela_textos[118]
prog_char texto119[] PROGMEM = "ENDE:"; // tabela_textos[119]
prog_char texto120[] PROGMEM = "WAEHLEN"; // tabela_textos[120]
prog_char texto121[] PROGMEM = "VOLUME "; // tabela_textos[121]
prog_char texto122[] PROGMEM = "(ML/TAG):";  // tabela_textos[122]
prog_char texto123[] PROGMEM = "ANZAHL";  // tabela_textos[123]
prog_char texto124[] PROGMEM = "DOSIERUNGEN:";  // tabela_textos[124]
prog_char texto125[] PROGMEM = "AUSGEWAEHLT"; // tabela_textos[125]
prog_char texto126[] PROGMEM = "ON"; // tabela_textos[126]
prog_char texto127[] PROGMEM = "OFF"; // tabela_textos[127]
prog_char texto128[] PROGMEM = "ANZ. DOSIERUNGEN:"; // tabela_textos[128]
prog_char texto129[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 1:"; // tabela_textos[129]
prog_char texto130[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 2:"; // tabela_textos[130]
prog_char texto131[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 3:"; // tabela_textos[131]
prog_char texto132[] PROGMEM = ""; // tabela_textos[132]
prog_char texto133[] PROGMEM = "KALIBRIEREN"; // tabela_textos[133]
prog_char texto134[] PROGMEM = "OFF MODE"; // tabela_textos[134]
prog_char texto135[] PROGMEM = "WEITER"; // tabela_textos[135]
prog_char texto136[] PROGMEM = "LOESCHEN"; // tabela_textos[136]
prog_char texto137[] PROGMEM = "ENTER"; // tabela_textos[137]
prog_char texto138[] PROGMEM = "ZURUECK"; // tabela_textos[138]
prog_char texto139[] PROGMEM = "Automatik";// tabela_textos[139]
prog_char texto140[] PROGMEM = "PERSONALISIERT"; // tabela_textos[140]
prog_char texto141[] PROGMEM = "DIES VERWENDEN"; // tabela_textos[141]
prog_char texto142[] PROGMEM = "FUNKTION"; // tabela_textos[142]
prog_char texto143[] PROGMEM = "NUR"; // tabela_textos[143]
prog_char texto144[] PROGMEM = "AUS"; // tabela_textos[144]
prog_char texto145[] PROGMEM = "MODI"; // tabela_textos[145]
prog_char texto146[] PROGMEM = "DOSIERUNGS."; // tabela_textos[146]
prog_char texto147[] PROGMEM = "AN"; // tabela_textos[147]
prog_char texto148[] PROGMEM = "AUS"; // tabela_textos[148]
prog_char texto149[] PROGMEM = "EINEN DER DOSIERUNGS-"; // tabela_textos[149]
prog_char texto150[] PROGMEM = "MODI "; // tabela_textos[150]
prog_char texto151[] PROGMEM = "AN:"; // tabela_textos[151]
prog_char texto152[] PROGMEM = "AUS"; // tabela_textos[152]
prog_char texto153[] PROGMEM = "BEIDE OS MODI"; // tabela_textos[153]
prog_char texto154[] PROGMEM = "DIESER ODER "; // tabela_textos[154]
prog_char texto155[] PROGMEM = "WIRD SEIN:"; // tabela_textos[155]
prog_char texto156[] PROGMEM = "MINDESTANFORDERUNG AN DIE BELEUCHTUNG:"; // tabela_textos[156]
prog_char texto157[] PROGMEM = "MOND:"; // tabela_textos[157]
prog_char texto158[] PROGMEM = "NEUMOND:"; //  tabela_textos[158]
prog_char texto159[] PROGMEM = "NACHTLICHT"; // tabela_textos[159]
prog_char texto160[] PROGMEM = "TIMER"; // tabela_textos[160]
prog_char texto161[] PROGMEM = "TIMER AN"; // tabela_textos[161]
prog_char texto162[] PROGMEM = "TIMER AUS"; // tabela_textos[162]
prog_char texto163[] PROGMEM = "GEAENDERT!"; // tabela_textos[163]
prog_char texto164[] PROGMEM = "MAN. MODUS AUSGEWAEHLT"; // tabela_textos[164]
prog_char texto165[] PROGMEM = "AUTOM. MODUS AUSGEWAEHLT"; // tabela_textos[165]
prog_char texto166[] PROGMEM = "INTERVALL "; // tabela_textos[166]
prog_char texto167[] PROGMEM = "FALSCH!"; // tabela_textos[167]
prog_char texto168[] PROGMEM = "ZEIT ENDE"; // tabela_textos[168]
prog_char texto169[] PROGMEM = "FALSCH!"; // tabela_textos[169]
prog_char texto170[] PROGMEM = "ZEIT"; // tabela_textos[170]
prog_char texto171[] PROGMEM = "PERSON. MODUS AUSGEWAEHLT"; // tabela_textos[171]
prog_char texto172[] PROGMEM = "KALIBRIERUNGSMODUS AUSGEWAEHLT";  // tabela_textos[172]
prog_char texto173[] PROGMEM = "PASSWORT KORREKT"; // tabela_textos[173]
prog_char texto174[] PROGMEM = "PASSWORT FALSCH!"; // tabela_textos[174]
prog_char texto175[] PROGMEM = "MAX. 6 ZEICHEN!"; // tabela_textos[175]
prog_char texto176[] PROGMEM = "DAS INTERVALL ZWISCHEN DEN EIGABEN MUSS"; // tabela_textos[176]
prog_char texto177[] PROGMEM = "MIND. 10 MINUTEN BETRAGEN!"; // tabela_textos[177]
prog_char texto178[] PROGMEM = "DIE ENDEZEIT KANN NICHT KLEINER ALS"; // tabela_textos[178]
prog_char texto179[] PROGMEM = "DIE STARTZEIT SEIN!";// tabela_textos[179]
prog_char texto180[] PROGMEM = "MAXIMALE AUSLEUCHTUNG:"; // tabela_textos[180]
prog_char texto181[] PROGMEM = "% BELICHTET"; // tabela_textos[181]
prog_char texto182[] PROGMEM = "MOND PHASE:"; // tabela_textos[182]
prog_char texto183[] PROGMEM = "TEMP.SINKEN:"; // tabela_textos[183]
prog_char texto184[] PROGMEM = "TEMP.AQUA.:"; // tabela_textos[184]
prog_char texto185[] PROGMEM = "PH AQUARIUM:";  // tabela_textos[185]
prog_char texto186[] PROGMEM = "PH REAKTOR:";  // tabela_textos[186]
prog_char texto187[] PROGMEM = "DICHTE:"; // tabela_textos[187]
prog_char texto188[] PROGMEM = "ORP:"; // tabela_textos[188]
prog_char texto189[] PROGMEM = "KUHLER:"; // tabela_textos[189]
prog_char texto190[] PROGMEM = "HEIZUNG:"; // tabela_textos[190]
prog_char texto191[] PROGMEM = "REAKTOR:"; // tabela_textos[191]
prog_char texto192[] PROGMEM = "OZON:"; // tabela_textos[192]
prog_char texto193[] PROGMEM = "ERSATZ:"; // tabela_textos[193]
prog_char texto194[] PROGMEM = "LEVEL:"; // tabela_textos[194]
prog_char texto195[] PROGMEM = "TPA:"; // tabela_textos[195]
prog_char texto196[] PROGMEM = "NIEDRIG!"; // tabela_textos[196]
prog_char texto197[] PROGMEM = "NORMAL"; // tabela_textos[197]
prog_char texto198[] PROGMEM = "D"; // tabela_textos[198] // Quinta
prog_char texto199[] PROGMEM = "F"; //  tabela_textos[199] // Sexta
prog_char texto200[] PROGMEM = "S"; // tabela_textos[200] // Sábado
prog_char texto201[] PROGMEM = "LED KONFIG.";// tabela_textos[201]
prog_char texto202[] PROGMEM = "LED KONFIGURATOR"; // tabela_textos[202]
prog_char texto203[] PROGMEM = "TERMINWAHL."; // tabela_textos[203]
prog_char texto204[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 4"; // tabela_textos[102] // tabela_textos[204]
prog_char texto205[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 5"; // tabela_textos[103]// tabela_textos[205]
prog_char texto206[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 6"; // tabela_textos[104] // tabela_textos[206]
prog_char texto207[] PROGMEM = "DOSIERUNG 4 AUSGEWAEHLT"; // tabela_textos[111] // tabela_textos[207]
prog_char texto208[] PROGMEM = "DOSIERUNG 5 AUSGEWAEHLT";// tabela_textos[112] // tabela_textos[208]
prog_char texto209[] PROGMEM = "DOSIERUNG 6 AUSGEAEHLT"; // tabela_textos[113] // tabela_textos[209]
prog_char texto210[] PROGMEM = "MEHR"; // tabela_textos[210]
prog_char texto211[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 4:"; // tabela_textos[129] // tabela_textos[211]
prog_char texto212[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 5:"; // tabela_textos[130] // tabela_textos[212]
prog_char texto213[] PROGMEM = "DOSIERPUMPE 6:"; // tabela_textos[131] // tabela_textos[213]
prog_char texto214[] PROGMEM = "CONFIGURAR SONDAS DE TEMPERATURA"; // tabela_textos[214]
prog_char texto215[] PROGMEM = "BUSCAR SONDAS"; // tabela_textos[215]
prog_char texto216[] PROGMEM = "SONDAS ENCONTRADAS"; // tabela_textos[216]
prog_char texto217[] PROGMEM = "SONDA 1"; // tabela_textos[217]
prog_char texto218[] PROGMEM = "SONDA 2"; // tabela_textos[218]
prog_char texto219[] PROGMEM = "SONDA 3"; // tabela_textos[219]
prog_char texto220[] PROGMEM = "ASSOCIAR TEMP. DA AGUA A"; // tabela_textos[220]
prog_char texto221[] PROGMEM = "ASSOCIAR TEMP. DO DISSIPADOR A"; // tabela_textos[221]
prog_char texto222[] PROGMEM = "ASSOCIAR TEMP. AMBIENTE A"; // tabela_textos[222]
prog_char texto223[] PROGMEM = "NAO ASSOCIE 2 OU 3"; // tabela_textos[223]
prog_char texto224[] PROGMEM = "SONDAS AO MESMO PARAMETRO!"; // tabela_textos[224]
prog_char texto225[] PROGMEM = "FORMATANDO A EEPROM..."; // tabela_textos[225]
prog_char texto226[] PROGMEM = "T. AMBIENTE:"; // tabela_textos[226]
prog_char texto227[] PROGMEM = "SONDAS DE TEMP."; // tabela_textos[227]
prog_char texto228[] PROGMEM = "COOLERS"; // tabela_textos[228]
prog_char texto229[] PROGMEM = "CONFIG. TEMPERATURAS PARA OS COOLERS"; // tabela_textos[229]
prog_char texto230[] PROGMEM = "INIACIAR EM:"; // tabela_textos[230]
prog_char texto231[] PROGMEM = "VELOCIDADE MAXIMA EM:"; // tabela_textos[231]
prog_char texto232[] PROGMEM = "REDUZIR POT."; // tabela_textos[232]
prog_char texto233[] PROGMEM = "SE A TEMPERATURA ALCANCAR"; // tabela_textos[233]
prog_char texto234[] PROGMEM = "REDUZIR POTENCIA EM"; // tabela_textos[234]
prog_char texto235[] PROGMEM = "CONFIG. TEMPERATURA E POTENCIA DOS LEDS"; // tabela_textos[235]
prog_char texto236[] PROGMEM = "TEMPERATURA ALTA!";// tabela_textos[236]
prog_char texto237[] PROGMEM = "  TEMP. BAIXOU!  ";// tabela_textos[237]
prog_char texto238[] PROGMEM = "PERIODO";// tabela_textos[238]
prog_char texto239[] PROGMEM = "MODO: ONDA SENOIDAL DESSINCRONIZADA";// tabela_textos[239]
prog_char texto240[] PROGMEM = "MODO: ONDA SENOIDAL SINCRONIZADA";// tabela_textos[240]
prog_char texto241[] PROGMEM = "DURACAO DO INTERVALO EM MS";// tabela_textos[241]
prog_char texto242[] PROGMEM = "MODO: MARE CHEIA";// tabela_textos[242]
prog_char texto243[] PROGMEM = "MODO: CRISTA DA ONDA";// tabela_textos[243]
prog_char texto244[] PROGMEM = "POTENCIA DA BOMBA 1";// tabela_textos[244]
prog_char texto245[] PROGMEM = "POTENCIA DA BOMBA 2";// tabela_textos[245]
prog_char texto246[] PROGMEM = "MODO: MANUAL";// tabela_textos[246]
prog_char texto247[] PROGMEM = "CONT. INDIVIDUALMENTE";// tabela_textos[247]
prog_char texto248[] PROGMEM = "CONT. TODOS";// tabela_textos[248]
prog_char texto249[] PROGMEM = "CONFIG. VALORES PREDEFINIDOS";// tabela_textos[249]
prog_char texto250[] PROGMEM = "AMANHECER";// tabela_textos[250]
prog_char texto251[] PROGMEM = "ANOITECER";// tabela_textos[251]
prog_char texto252[] PROGMEM = "PRONTO";// tabela_textos[252]
prog_char texto253[] PROGMEM = "DURACAO DO NASCER E POR DO SOL EM MIN.";// tabela_textos[253]
prog_char texto254[] PROGMEM = "CONFIG. FOTOPERIODO";// tabela_textos[254]
prog_char texto255[] PROGMEM = "ANOITECER + DURACAO OU AMANHECER + DURACAO";// tabela_textos[255]
prog_char texto256[] PROGMEM = "NAO PODEM ULTRAPASSAR AS 0 H!";// tabela_textos[256]
prog_char texto257[] PROGMEM = "(SEGUNDOS):";// tabela_textos[257]
prog_char texto258[] PROGMEM = "DESLIGAR";// tabela_textos[258]
prog_char texto259[] PROGMEM = "DESLIGAR WAVEMAKER";// tabela_textos[259]
prog_char texto260[] PROGMEM = "DURANTE";// tabela_textos[260]
prog_char texto261[] PROGMEM = "(MINUTOS):";// tabela_textos[261]
Post Number:#2 Post Fri Feb 06, 2015 3:58 am
Germany
#ifdef GERMAN
prog_char texto0[] PROGMEM = "";        // tabela_textos[0]
prog_char texto35[] PROGMEM = ""; // tabela_textos[35]
char* tabela_textos[] PROGMEM =
  texto0, texto1, texto2, texto3, texto4, texto5, texto6, texto7,
  texto8, texto9, texto10, texto11, texto12, texto13, texto14, texto15,
  texto16, texto17, texto18, texto19, texto20, texto21, texto22, texto23,
  texto24, texto25, texto26, texto27, texto28, texto29, texto30, texto31,
  texto32, texto33, texto34, texto35, texto36, texto37, texto38, texto39,
  texto40, texto41, texto42, texto43, texto44, texto45, texto46, texto47,
  texto48, texto49, texto50,  texto51, texto52, texto53, texto54, texto55,
  texto56, texto57, texto58, texto59, texto60, texto61, texto62, texto63,
  texto64, texto65, texto66, texto67, texto68, texto69, texto70, texto71,
  texto72, texto73, texto74, texto75, texto76, texto77, texto78, texto79,
  texto80, texto81, texto82, texto83, texto84, texto85, texto86, texto87,
  texto88, texto89, texto90, texto91, texto92, texto93, texto94, texto95,
  texto96, texto97, texto98, texto99, texto100, texto101, texto102, texto103,
  texto104, texto105, texto106, texto107, texto108, texto109, texto110,
  texto111, texto112, texto113, texto114, texto115, texto116, texto117,
  texto118, texto119, texto120, texto121, texto122, texto123, texto124,
  texto125, texto126, texto127, texto128, texto129, texto130, texto131,
  texto132, texto133, texto134, texto135, texto136, texto137, texto138,
  texto139, texto140, texto141, texto142, texto143, texto144, texto145,
  texto146, texto147, texto148, texto149, texto150, texto151, texto152,
  texto153, texto154, texto155, texto156, texto157, texto158, texto159,
  texto160, texto161, texto162, texto163, texto164, texto165, texto166,
  texto167, texto168, texto169, texto170, texto171, texto172, texto173,
  texto174, texto175, texto176, texto177, texto178, texto179, texto180,
  texto181, texto182, texto183, texto184, texto185, texto186, texto187,
  texto188, texto189, texto190, texto191, texto192, texto193, texto194,
  texto195, texto196, texto197, texto198, texto199, texto200, texto201,
  texto202, texto203, texto204, texto205, texto206, texto207, texto208,
  texto209, texto210, texto211, texto212, texto213
char* tabela_textos_fase[] PROGMEM =
  "", // tabela_textos_fase[0]
  "NEUMOND", // tabela_textos_fase[1]
  "HALBMOND", // tabela_textos_fase[2]
  "VOLLMOND",  // tabela_textos_fase[3]
  "ABNEHMENDER MOND" // tabela_textos_fase[4]
prog_char  nomecanal0 [] PROGMEM = "";                  // nome_canal[0]
prog_char  nomecanal1 [] PROGMEM = "WEI";               // nome_canal[1] = Weiss
prog_char  nomecanal2 [] PROGMEM = "BLA";               // nome_canal[2] = Blaus
prog_char  nomecanal3 [] PROGMEM = "KBL";               // nome_canal[3] = Koenigsblau
prog_char  nomecanal4 [] PROGMEM = "ROT";               // nome_canal[4] = Rot"
prog_char  nomecanal5 [] PROGMEM = "VIO";               // nome_canal[5] = Violett
prog_char  nomecanal6 [] PROGMEM = "WEISS";             // nome_canal[6] = Weiss
prog_char  nomecanal7 [] PROGMEM = "BLAU";              // nome_canal[7] = Blau
prog_char  nomecanal8 [] PROGMEM = "KOENIGSBLAU";       // nome_canal[8] = Koenigsblau
prog_char  nomecanal9 [] PROGMEM = "ROT";               // nome_canal[9] = Rot
prog_char  nomecanal10 [] PROGMEM = "VIOLETT";          // nome_canal[10] = Violett
prog_char  nomecanal11 [] PROGMEM = "FARBE";
prog_char  nomecanal12 [] PROGMEM = "LED WEISS AENDERN";
prog_char  nomecanal13 [] PROGMEM = "LED BLAU AENDERN";
prog_char  nomecanal14 [] PROGMEM = "LED KÖNIGSBLAU AENDERN";
prog_char  nomecanal15 [] PROGMEM = "LED ROT AENDERN";
prog_char  nomecanal16 [] PROGMEM = "LED VIOLETT AENDERN";
prog_char  nomecanal17 [] PROGMEM = "STAERKE LED WEISS: 255 = 100%";
prog_char  nomecanal18 [] PROGMEM = "STAERKE LED BLAU: 255 = 100%";
prog_char  nomecanal19 [] PROGMEM = "STAERKE LED KOENIGSBLAU: 255 = 100%";
prog_char  nomecanal20 [] PROGMEM = "STAERKE LED ROT:255 = 100%";
prog_char  nomecanal21 [] PROGMEM = "STAERKE LED VIOLETT: 255 = 100%";
char* nome_canal[] PROGMEM =
  nomecanal0, nomecanal1, nomecanal2, nomecanal3, nomecanal4, nomecanal5,
  nomecanal6, nomecanal7, nomecanal8, nomecanal9, nomecanal10, nomecanal11,
  nomecanal12, nomecanal13, nomecanal14, nomecanal15, nomecanal16,nomecanal17,
  nomecanal18, nomecanal19, nomecanal20, nomecanal21
# endif
Post Number:#3 Post Fri Feb 06, 2015 6:58 am
Hi Adrian!
Thanks for your reply.
Your table is incomplete like mine. :)
The last string is:
Could you complete it?
