Forum Software Ferduino code Reloj DS1302
Reloj DS1302  [SOLVED]
Post Number:#1 Post Thu Jan 15, 2015 1:43 pm
Eu tela 320 * 240 I instalado como a biblioteca relógio DS1302, mas a tela não me mostrar o relógio, apenas o dia, data e ano,
Assim que o relógio pode aparecer?
Obrigado
Post Number:#2 Post Thu Jan 15, 2015 2:12 pm
Welcome Juanjo!
1 - Write only in English because is language chosen to this forum;
2 - This translation to Portuguese is horrible; =))
3 - I can understand Spanish; :D
4 - This TFT isn't compatible with my Ferduino version. Buy a TFT 400 x 240 or try this version but, I'll not give support to it;
5 - Buy a DS1307.
Post Number:#3 Post Thu Jan 15, 2015 2:48 pm
Now I have resized version, not use the ds1307 because the time is advanced.
Thanks for all modes
-------------------------------- Last edited Thu Jan 15, 2015 7:59 pm --------------------------------
Fernando , perdona por la mala traduccion, tengo la pantalla pero el codigo es es redimensionado para dicha pantalla, el reloj ds1302 funciona bien , pero el problemas es que en la pantalla principal solo aparece el dia el mes y el año, y las horas y minutos no aparecen, lo unico que queria saber es si tu sabes a que puede ser debido, ya que con el ds 1307 el reloj con los dias se adelanta la hora.
Gracias y perdon.
Post Number:#4 Post Thu Jan 15, 2015 3:13 pm
If you want a RTC more precise buy a DS3231. I know that the library is compatible with this IC.
http://www.ebay.com/itm/New-DS3231-Prec ... 2ed273282e
Post Number:#5 Post Thu Jan 15, 2015 7:06 pm
Hola Fernando, he probado tambien con un DS1307 y me da el mismo problema, o sea que las horas y minutos no aparecen en pantalla, no se si es normal o falla el codigo adaptado para dicha pantalla.
Gracias y un saludo
Post Number:#6 Post Thu Jan 15, 2015 7:42 pm
Use this code to test the RTC:
#include <DS1307henning.h>
// Init the DS1307
DS1307 rtc(20, 21);
  // Set the clock to run-mode
  rtc.halt(false);
  // Setup Serial connection
  // Send Day-of-Week
  Serial.print(rtc.getDOWStr());
  Serial.print(" ");
  // Send date
  Serial.print(rtc.getDateStr());
  Serial.print(" -- ");
  // Send time
  Serial.println(rtc.getTimeStr());
  // Wait one second before repeating :)
  delay (1000);
Open the serial monitor.
Post Number:#7 Post Thu Jan 15, 2015 8:52 pm
En el monitor serial si funciona , pero despues que hay que hacer ?
Perdon por mi ignorancia.
Post Number:#8 Post Thu Jan 15, 2015 9:06 pm
Post Number:#9 Post Fri Jan 16, 2015 6:16 am
Ya he solucionado el tema del reloj, ahora ya se ven horas , minutos, y segundos, incluso funciona con el ds1302.
El problema era que el reloj se salia de la pantalla y modificando :
myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_LONG), 250, 227+3), el 250 que en el original era 315.
Mucha gracias por todo, un saludo.
Post Number:#10 Post Fri Jan 16, 2015 8:37 am
