Forum Software Ferduino code Clock in the mainscreeen second by second
Clock in the mainscreeen second by second  [SOLVED]
Post Number:#1 Post Fri Dec 19, 2014 7:20 am
Topics: 8
Topics: 8
Portugal
Hello Fernando,
I would like refresh the clock second by second in the mainscreen = 0.
For to do that I would like to know if in the loop I can change the expression from:
if (millis() - previousMillis > 5000) // Verifica as funções a cada 5 segundos.
checkTempC(); // Verifica as temperaturas.
reposicao_agua_doce(); // Verifica se há a necessidade reposição da água doce.
check_nivel(); // Verifica se há algum problema com os níveis dos aquários.
check_PH_reator(); // Verifica o PH do reatpr de cálcio.
check_PH_aquario(); // Verifica o PH do aquário.
check_densidade(); // Verifica a densidade.
check_ORP(); // Verifica o ORP;
check_alarme(); // Verifica os alarmes.
check_temporizadores(); // Ativa ou desativa os timers.
if(LEDtestTick == false) // Atualiza se o teste de todos os leds não estiver em andamento.
min_cnt = NumMins(t.hour,t.min); // Atualiza o intervalo para determinar a potência dos leds.
if (dispScreen == 0)
mainScreen(); // Atualiza tela inicial.
if(suavizar <= 1)
suavizar += 0.1;
previousMillis = millis();
To this:
if (millis() - previousMillis > 1000) // Verifica as funções a cada 1 segundo.
Is this change is bed for the rest of code ferduino? :-\
Best Regards
Post Number:#2 Post Fri Dec 19, 2014 7:38 am
This is a bad idea.
My suggestion is create a new condition on loop on this way.
In the tab Ferduino add:
unsigned long Millis_MainScreen = 0;
On loop use it:
if((millis() - Millis_MainScreen) > 1000)
Millis_MainScreen = millis();
Post Number:#3 Post Fri Dec 19, 2014 9:37 am
Topics: 8
Topics: 8
Portugal
Great fernando,
that's right :ymapplause:
Norberto Pinheiro
