Forum Software Joyreef app Problem with ethernet module
Problem with ethernet module  [SOLVED]
Here you can relate issues with joy-reef.com.
Moderator: Developers
Post Number:#1 Post Wed Jun 11, 2014 7:15 pm
Hi
I have a module ENC28J60, i have a led red is on and when i plug a RJ45, green led is on and orange led flashing.
I can PING ip address, but when i use ADVANCED IP SCANNER in local network, there is no port open (80)
How i can check it in the local network ?
Post Number:#2 Post Wed Jun 11, 2014 7:40 pm
What code you are trying use?
Post Number:#3 Post Thu Jun 12, 2014 1:31 am
boolean Ethernet_Shield = true; // Altere para "false" caso não tenha um Ethernet Shield conectado ao Arduino.
char *credencial = "aurel71:******"; // Coloque aqui seu usuário e senha cadastrados no www.joy-reef.com. Usuário e senha devem estar separados por dois pontos (:);
                                              // Use apena letras minúsculas.
byte maxima_tentativa = 3; // Número máximo de tentativas de autenticação.
unsigned long intervalo_tentativa = 15; // Tempo  de espera (em minutos) para novas tentativas.
byte mac[] = {0x00, 0x09, 0xB0, 0x43, 0x00, 0xFF }; // Este MAC deve ser único na sua rede local.
byte ip[] = {192,168,0,200}; // Configure o IP conforme a sua rede local.
IPAddress gateway(192,168,0,254); // Configure o "Gateway" conforme a sua rede local.
IPAddress subnet(255,255,255,0); // Configure a máscara de rede conforme a sua rede local.
EthernetServer server(80);// Coloque aqui o número da porta configurada no seu roteador para redirecionamento.
                          // O número da porta deverá ser obrigatóriamente um destes: 21, 25, 53, 80, 110, 143 ou 443.
unsigned long intervalo = 0;
char *inParse[50];
boolean web_teste = false;
byte tentativa = 0;
boolean web_dosage = false;
unsigned long millis_dosagem = 0;
boolean web_calibracao = false;
-------------------------------- Last edited Thu Jun 12, 2014 5:39 am --------------------------------
I configure the router (NAT) and test with JOYREEF a connection error message.
I tested my router with another server, and it works.
I think the web service is not UP on the Ferduino ??
Post Number:#4 Post Thu Jun 12, 2014 8:20 am
You tried with the example available here?
viewtopic.php?f=8&t=42
You did port forwarding on router?
Post Number:#5 Post Thu Jun 12, 2014 7:22 pm
With the code test: on my web browser it work i see the time spent and http://ping.eu/port-chk/ say port 80 open
with the Ferduino code : on my browser don't work and http://ping.eu/port-chk/ say port 80 closed
i have same address ip with all code
~x(
Post Number:#6 Post Thu Jun 12, 2014 7:28 pm
Why you want access the Ferduino directly?
Do you have all configured, so open the joyreef to control the Ferduino.
Post Number:#7 Post Thu Jun 12, 2014 7:35 pm
for check it at local lan
i can ping 192.168.0.177 So the module is up
Post Number:#8 Post Thu Jun 12, 2014 7:39 pm
You can't control Ferduino with local IP, because haven't web pages stored on Arduino.
Post Number:#9 Post Thu Jun 12, 2014 7:43 pm
i think so module is up but server port 21 is not up !
Post Number:#10 Post Thu Jun 12, 2014 7:54 pm
Hãã?
If you have the port 80 configured on code and router, why you want use the port 21 on Joyreef?
Post Number:#11 Post Thu Jun 12, 2014 8:04 pm
I have test with many port but always same in the code and in the Joyreef.
Just for information i am newbies for arduino code but i am à network technicien.
But this not resolve my problem.
Post Number:#12 Post Thu Jun 12, 2014 8:08 pm
I don't understand your problem.
First you talk about port 80, after about the port 21.
What message of error the Joyreef show for you?
Post Number:#13 Post Fri Jun 13, 2014 5:57 pm
Hi Fernando
On joy-reef I have "connection error"
I did a test with Ferduino on port 21 with my router fowarding on port 21 and the setting of joy-reef on port 21.
and I did the same thing with port 80 and it still does not work.
Post Number:#14 Post Fri Jun 13, 2014 6:22 pm
Open this website and encode your username and password to base 64.
http://www.base64encode.org/
Use this format: username:password.
Open your browser and put an URL as this:
http://192.168.0.200:21/?cmd=your_usern ... ase_64,0,k
Open the serial monitor to see if the arduino receive some request.
Post Number:#15 Post Fri Jun 13, 2014 7:44 pm
Fernando Garcia wrote:
Thank you it allows me to test locally and it works locally.
I tested my router with another web server and my port 80 was open.
My ip gateway is 192.168.0.254 I had changes in ferduino code but it did not work.
I gave ip 192.168.0.1 default gateway in Ferduino and I changed my router (gateway) to this address.
and everything works
thank you for your patience
Thank you again ^:)^
Post Number:#16 Post Fri Jun 13, 2014 9:00 pm
Return to Joyreef app
