Forum Members section DIY Ferduino controller HDP3.TXT is empty
HDP3.TXT is empty  [SOLVED]
Post Number:#1 Post Mon Jul 07, 2014 11:43 pm
hi guys, archive HDP3.TXT save empty why? some HDP3.TXT other HDPx.TXT save correct.
Post Number:#2 Post Tue Jul 08, 2014 9:50 am
You're using latest version?
I can't help with old version because I haven't here to test.
Post Number:#3 Post Tue Jul 08, 2014 10:09 am
yes fernando downloaded yesterday the download links and version in Portuguese only nozzle 3 TXT Records put blank without information.
The following code ProcessMyTouch.ino
stretch where the file records
if((temp2hora_final_dosagem_personalizada_3 == hora_inicial_dosagem_personalizada_3) && (temp2minuto_final_dosagem_personalizada_3 >= (minuto_inicial_dosagem_personalizada_3+10)))
            dispScreen =21;
            clearScreen();
            selecionar_dosadora();
            setFont(SMALL, 255, 255, 255, 0, 0, 0);
            strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word_near(&(tabela_textos[171])));
            myGLCD.print(buffer, 15, 220); // tabela_textos[171] = "MODO PERSONALIZADO SELECIONADO"
            modo_manual = false;
            modo_personalizado = true;
            modo_calibrar = false;
            dosadora_selecionada = 0x0;
            selecionar_SPI(SD_CARD); // Seleciona disposito SPI que será utilizado.
            file.open(&root, "HDP3.TXT", O_WRITE);
            file.remove();
            file.open(&root, "HDP3.TXT", O_CREAT | O_APPEND | O_WRITE);
            minuto01 = NumMins(hora_final_dosagem_personalizada_3, minuto_final_dosagem_personalizada_3) - NumMins(hora_inicial_dosagem_personalizada_3, minuto_inicial_dosagem_personalizada_3);
            minuto01 /= 1 + quantidade_dose_dosadora_3_personalizada;
            for(int i = 1; i <= quantidade_dose_dosadora_3_personalizada; i++)
              contador += 1;
              if(contador == 1)
                minuto11 = NumMins(hora_inicial_dosagem_personalizada_3, minuto_inicial_dosagem_personalizada_3) + minuto01;
              if(contador > 1)
                minuto11 += minuto01;
              if(minuto11 < 10)
                file.print("000");
                file.print(minuto11);
                file.write((uint8_t*)"\0", 1);
                writeCRLF(file);
              else if(( minuto11 > 10) && (minuto11 < 100))
                file.print("00");
                writeCRLF(file);
              else if(( minuto11 >= 100) && (minuto11 < 1000))
                file.print("0");
                writeCRLF(file);
              else if(minuto11 >= 1000)
                writeCRLF(file);
            file.close();
            contador = 0;
            Salvar_dosadora_EEPROM();
          if(temp2hora_final_dosagem_personalizada_3 > hora_inicial_dosagem_personalizada_3)
            dispScreen =21;
            clearScreen();
            file.remove();
              contador += 1;
              if(contador == 1)
              if(contador > 1)
              if(minuto11 < 10)
                file.print("000");
                writeCRLF(file);
                file.print("00");
                writeCRLF(file);
                file.print("0");
                writeCRLF(file);
                writeCRLF(file);
            file.close();
            contador = 0;
Post Number:#4 Post Tue Jul 08, 2014 10:25 am
It works for me.
You're selecting a quantity of dose higher than zero?
Check if the quantity is right on menu "Show config.".
Post Number:#5 Post Tue Jul 08, 2014 10:55 am
It works for me.
Yes it does not put any value in saving this interesting archive only for nozzle 3 and it seems that the program is crashing every 30 ... 40 seconds then comes back and displays the level of the aquarium as normal even if I do not have meter level although this is another problem I do not know if can be linked.
In the Show settings appears okay however there is however the SD file it has no content.
Post Number:#6 Post Tue Jul 08, 2014 11:32 am
Try add message of debug:
Replace:
With:
if(file.open(&root, "HDP3.TXT", O_CREAT | O_APPEND | O_WRITE))
  Serial.println("File opened!");
Replace:
if(minuto11 < 10)
with:
Serial.print("Time: ")
Serial.println(minuto11);
if(minuto11 < 10)
You're talking that changes the text or the arduino makes reboot.
Change the text is normal if you haven't a sensor connected.
Post Number:#7 Post Tue Jul 08, 2014 2:51 pm
Replace:
With:
Replace:
if(minuto11 < 10)
with:
if(minuto11 < 10)
I'll debug this way to pass information, which does not understand is why only for nozzle 3? very strange.
Got about the text, the Arduino seems to hang for a few seconds (I speak of + 20sec.) And then back to work ..
Post Number:#8 Post Tue Jul 08, 2014 2:57 pm
I think that's related with ethernet shield.
You have:
boolean Ethernet_Shield = true;
or:
boolean Ethernet_Shield = false;
The code was done to ENC28J60 and you have W5100, so the right is:
Also you can use the version with web control that's compatible with the W5100.
Post Number:#9 Post Tue Jul 08, 2014 3:14 pm
You have:
or:
Use:
Need change to
right?
thus the W5100 works? SD say do not worry about the internet function because I do not use but with the
will work?
Post Number:#10 Post Tue Jul 08, 2014 3:32 pm
The W5100 no works with original code.
Need of changes to work with the Xively.
Post Number:#11 Post Tue Jul 08, 2014 3:57 pm
At this point I just want the metering and other functions working, communication with the internet does not need for now this way with the original code I can use metering / SD card with the W5100? or should I migrate the code to the version with webserver?
Post Number:#12 Post Tue Jul 08, 2014 4:03 pm
SD card works with:
Post Number:#13 Post Tue Jul 08, 2014 7:42 pm
SD card works with:
solved .... updated to the web version and everything is okay now ... I have the code that works xively with the previous version without werserver working with the W5100 if someone wants to pm or if you want I'll step Fernando.
Thanks again for the support and attention Fernando.
